Originalmente inviato da AntonioF104 allora..oltre a fare la gondola più alta..come ti è stato spiegato prima dall'amico deltaplanista, il crosbar dell'ala di un deltareale è reso flottante proprio per rendere "elastica" l'ala nel senso della freccia...in modo tale darendere più agevole il caricamento della semiala per permettere la virata. La tua vela non so se può essere modificata in questo senso..e in oltre la pianta alare della stessa non aiuta lo svergolamento...mi sa che ti faccio un disegnino dopo.
Quindi ...innanzitutto..prova ad aumentare l'altezza della gondola..cosi..anzichè aumentare il peso della stessa e di conseguenza il carico alare..aumentagli il braccio di leva.
facci sapere..e sistema meglio il CG. |
mmhhhhh per simulare il crossbar flottante si potrebbe simularsi con i rinvii "flosci" ma non so quanto convenga......
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
penserò piuttosto ad aumentare l'escursione del baricentro
