Originalmente inviato da bimbocattivo1 Bene. Anche io non uso miscelare con la radio, uso i pollici.
Il modello di Robyfly ha fatto una virata normale ma.......ha stallato di brutto.
Come differenziale Masali intendi salire molto e scendere meno?
Diciamo 12/13mm su e 7/8 a scendere?
Roby |
Originalmente inviato da GuestStar Questo metodo mi è stato consigliato da un aliantista esperto, lo uso con qualsiasi modello mi passi per le mani.
Come prima cosa trimmo il modello in modo che voli livellato, poi gli faccio fare una leggere picchiata (inclinazione 45°), non serve fargli prendere molta velocità e se il modello cabra da solo sò che è picchiato mentre se picchia da solo allora il modello è cabrato.
Non credo che così facendo si solleciti nulla ed è il sistema + semplice e preciso che abbia mai usato |
Leggera picchiata va benissimo, ma non è molto preciso come sistema... parlavo di persone che da qualche parte sul forum lo mettevano in picchiata in candela...
La puicchiata verticale è un ottimo sistema per gli alianti acro, preciso e molto efficace. Ma io non lo farei mai con uno di questi veleggiatori, ora che ti sei reso conto se il modello alza o abbassa il muso hai preso una velocità pericolosa.
