Vecchio 04 luglio 08, 11:47   #25 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e mo il 5000 qual è ?
certamente il 3700 con una cella andrà con elichette tipo 4/4 o simili.. è tutto da vedere, poi si sceglierà anche in base al modello, se riesco a fare un cosetto con una buona ala e che pesi poco, anche se ho 30-40g di trazione un modello da 80g in totale vola benissimo.
vedreomo quando arriverà
Per il discorso alimentazione corona con una cella avevo fatto delle prove con 2 servi e pila portata a 3,2V ed andava senza problemi, sono quelle col quarzo seconda edizione, non le sint. certo i servi assorbono nulla, bisogna vedere col motore che succede; mi potresti lincare qualche info sull'innalzatore di tensione ?
Per la cura dimagrnte di servi e resto ci sto pensando anche io, tolgo quei "filoni" dei servi e vado di filetto smaltato con mini spinottini, idem per il filo del'antenna, anche se mi stava prendendo la voglia di provare una corona con antenna portata al 50%... tanto sono cosetti che ti vai volare forse a 30m di distanza non più...
ciaooooo
