Vecchio 04 luglio 08, 09:34   #24 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
ma pensa come è piccolo il mondo...
x lo stampo ci pensa il mio amico,appena lo vedo glielo chiedo,comunque anche lui x la prima volta dovrebbe usare la gomma siliconica.....e appunto questa,ho sentito dire che non ha bisogno di distaccante..
ora ti dico piu o meno come ho fatto a creare il g-code,ma se fai un giro su cncitalia.it,troverai di tutto....
ho incominciato prendendo il disegno 3d fatto dal mio amico con RHINO,lo inserito nel programma ARTCAM-PRO9,esce una scheda che ti chiede lo spazio massimo che occupa il 3d in x e y,tu digiti la misura piu diametro fresa che usi e qualche millimetro di piu x sicurezza
ho selezionato il tasto PREPARA PERCORSO UTENSILI,
ho selezionato sgrossatura,poi compili i dati che ti chiede in casella,del tipo la fresa che usi,la larghezza delle passate che deve fare e in che senso si vuole la lavorazione,tipo lungo asse x o y ecc:ho selezionato.fresa 8mm e passate da7.8mm profondità 15mm....
selezione tipo materiale:gli dici l altezza del materiale,quindi io ho messo 60mm e gli ho impostato la z0 nella superficie superiore e z15 i movimenti in rapido,dove la fresa si sposta velocemente senza toccar il pezzo.
poi schiaccio tasto esegui e controllo la simulazione del percorso....tutto ok?si procediamo
poi si ritorna nel PREPARA PERCORSO UTENSILI
selezioni finitura,ancora compili i dati che ti chiede,il senso di percoso che desideri che si faccia.il tipo di fresa:fresa 8mm passate di 0,5(l ho fatto per fare piu veloce,ma se vuoi una superficie perfetta,fai 0,01,ma ti durerà tantissimo tempo,ma sarà perfetto.poi selezioni crea.ok ora guardi la simulazione e se il pezzo di sembra lavorato bene, salvi i due g-code sotto i parametri mach2.ti uscirà un unico g-code pronto da inserire in mach3
ora fai tutti gli 0 x-y-z e via,vai tranquillo.se hai fatto il g-code x la parte destra o sinistra,non rifare un altro g-code x l atro lato ma semplicemente in mach3 inverti il senso dell asse y.....
io ti ho spiegato spiccio spiccio,ma su cnc - fresa cnc - pantografo cnc - elettronica cnc - forum cnc - chat cnc - www.cncitalia.net trovi tutto
si piu' o meno ho compreso. cncitalia lo conosco e los eguo saltuariamente, ma le informazioni.. come sempre sono frammentarie.. o forse sono io che mi frammneto
rimango dubbioso sulla porosità del materiale.. certo per una fuso cosi ..forse la gomma siliconica e' l'ideale.. ed e' autodistaccante, ma mi rimane sempre ildubbio della ruvidità della superfice.. (io quando faccio un master cerco di farlo lucido a specchio)..
Ciaooo da Fiorello.
