BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Filettatura viti nell'ala
Vecchio 03 luglio 08, 23:31   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se tu filetti anche l'ala poi viene meno la corretta tenuta ala-fuso perchè lo sforzo si scarica sul filetto e non sulla testa.
la vite deve limitarsi a tirare l'ala contro la fuso, il resto del lavoro lo deve fare l'attrito tra le due superfici
piuttosto se vuoi un ottima unione ala-fuso devi mettere fare un po' di spessore sotto l'ala per chiudere lo spazio che rimane sui lati (a meno che tu non usi un diedro molto ridotto), il lavoro migliore prevede resina e microballons...
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
no, no,, sembra tutto in asse.
Non mi piacciono le viti che sciacquano troppo e allora ho filettato (nel frattempo ho trovato il modo)
Mi piace pensare che l'ala sia più salda al pod in questo modo, specialmente in fase di lancio, forse, si evitano possibili piccoli movimenti che alla lunga allenterebbero le viti.
