Originalmente inviato da lello661 Ciao a tutti il servo HS81 in coda dicono che va benissimo io ho ancora Hs45che a giorni cambierò perchè ho preso il GY401 quindi sarebbe sprecato per quel servo l'intenzione mia era quella di prendere il servo Ino-Lab HG-D201HB
che ne pensate questa e la scheda TECHNICAL DATA
CONTROL SYSTEM PULSE WIDTH CONTROL
OPERATING VOLTAGE: 4.8V ONLY
OPERATING TRAVEL: 30°/ ONE SIDE PULSE TRAVELING 370usec
DIRECTION: COUNTERCLOCKWISE/ PULSE TRAVELING 1500 TO 1870
TEST VOLTAGE: AT 4.8V
OPERATING SPEED: 0.07sec/60°
STALL TORQUE: 1.0Kg.cm(13.88oz.in)
DYNAMIC TORQUE: 0.9Kg.cm(12.50oz.in)
IDLE CURRENT: 6.0mA AT STOPPED
RUNNING CURRENT: 200mA AT NO LOAD
DEAD BAND WIDTH: 2us
saluti lello661 |
ciao Lello, io l'ho preso da poco questo servo e devo dire che è davvero molto veloce, l'ho provato solo nell'hovering però e non sul volato ma da quello che vedo dovrebbe essere efficace, in aggiunta ci ho montato i palini di coda del trex. Ora risetto per bene il tutto e ti farò sapere meglio ma cmq le "scodate" in accelerazione diminuiscono di parecchio rispetto al servo normale dell'esky.
A presto. Luca. Come giro uso il sabattini ...
