Ciao,
io possiedo il tuo stesso rego che però uso con il twist 3700. ti incollo parte di una mia discussione scritta tempo fa...:
Oggi ho avuto il tempo per fare un bel po di prove e ho capito come regolare il jazz.
Adesso la regolazione a giri costanti è perfettamente funzionante.
Per chi ha avuto qualche problemino come me può fare questa procedura:
1) Settare in un primo momento la curva della radio così: 0-70-70-70-100
2) applicare il jumper al jazz
3) prima di collegare la batteria al rego portare lo stick a minimo
4) adesso collegare la batteria al rego
5) togliere il jumper
6) aspettare i 4 toni relativi al programma per eli
7) dare pieno gas subito dopo i 4 toni
8) spegnere tutto
9) il rego ha memorizzato la corsa totale dello stick
10) adesso bisogna soltanto reimpostare la curva della radio a nostro piacere, io ho fatto così:
0-70-70-70-70
Con questi valori il rego mantiene perfettamente lo stesso numero di giri sia a terra che in hovering o cmq sotto sforzo. Il valore 70 da me scelto consente di avere 1700 g/m sul rotore, ma ovviamente potete portarlo a 80 avendo così circa 1850 g/m, ma è meglio non superare i 1800g/m sia strutturalmente, ma anche perché si ridurrebbe il margine di intervento in caso di
richiesta di potenza, trovandosi di fatto già a pieno regime.
Spero di essere stato di aiuto a chi possiede questo rego ma soprattutto a chi ha meno tempo a disposizione per fare prove e test.
Ciao!
P.S. tre righe in più sul manuale e oggi sarei andato fuori a svolazzare invece di scaricare 4 pacchi fra una prova e laltra!
