Originally posted by sebimme@25 luglio 2005, 19:39 ciao protomax,ancora problemi...il 12c509 l'ho programmato ma il regolatore nn funziona...ho notato che la tensione nella spina che va alla ricevente nn e di 5V ma è di 1,66V nn capisco xche...l'unica cosa che nn è identica allo schema è lm2940 infatti ho usato un lm2940cs-5.0 che dovrebbe differire solamente per il package(TO-263) |
Segui lo schema e controlla se dopo il diodo 1n4007 trovi tensione.
(puntale tester su meno batteria e rosso sul catodo del diodo) dovresti trovarti la tensione di batteria meno 0.7V poi segui fino all'ingresso del LM2940 e vedi se sul piedino di SX (vista fronte piedini in basso) trovi la stessa tensione... a questo punto se tutto ok.
controlla se la massa del Lm su basetta e' buona (puntale rosso su + batteria e nero su piedino centrale LM) dovresti trovarti la tensione di batteria.
dimmi dove non trovi cio che ti ho detto ;-)
