Originalmente inviato da dade28 Ciao a tutti,
sono davide, è da parecchio che seguo questo forum ma è la prima volta che scrivo
Ho da poco iniziato a volicchiare con un EasyStar (si si sempre lo stesso ES !) acquistato dopo aver letto i commenti del forum:devo dire che è un gran bel mezzo per cominciare ! |
ciao e benvenuto
da buon perito elettrotecnico, vai a ripassare il principio di funzionamento di un
regolatore lineare di tensione. Si tratta di dispositivi che per erogare una tensione fissa, dissipano energia. A parita' di corrente erogata in uscita, maggiore è la tensione in ingresso, maggiore sara' la potenza dissipata. Si puo' vedere come resistenza ai cui capi è applicata la tensione di drop out (differenza tra tensione in ingresso e in uscita dal regolatore) e in cui scorre la corrente richiesta dall'apparecchio alimentato. In realta' contengono un transistor che, opportunamente pilotato, permette di avere un'uscita a tensione costante anche al variare del carico (entro certi limiti). I regolatori lineari sono il sistema principe di regolazione nel campo delle basse potenze per via della semplicita' realizzativa, ma sono inefficenti.... per potenze maggiori e/o rendimento superiore, la soluzione si chiama Switching. Rarissimo in campo modellistico, ma qualche regolatore c'è.
Posso attaccarci due servi hs 55 in aggiunta ai normali due per i piani di coda oppure rischio di gremare tutto ? Gli hs55 essendo così piccini non dovrebbero avere assorbimenti paragonabili ai normali servi ...
massì... gli hs55 ciucciano un po' ma non dovrebbe succedere nulla. Cura al massimo i leverismi evitando di fare sforzare il servo (ma questo andrebbe fatto sempre e comunque).
- seconda domandina, ho una radio hitec flash 5, qualcuno sa darmi qualche spec del caricabatterie che mi serve per caricare le pile direttamente dalla radio (tensione/corrente minima) .
cioè caricare le batterie dentro la TX? dipende dalle batterie, non dalla radio, ti pare?? Comunque per celle NiXX ti consiglio un CB lento a corrente costante, a 1/10C (se le batterie sono da 1000mAh carica a 100mA costanti). Te lo puoi costruire agevolmente con un Lm317.
azz... forse quel regolatore era messo in crisi, effettivamente uno speed400 puo' assorbire ben piu' degli 8A massimi sopportabili da quel regolatore.
