Salve a tutti
volevo chiedervi chiarimenti sul settaggio del giroscopio Logitech LGT-2100T con il servo Futaba S3154
Il modello è l'EP100PRO
Allora, il problema più grande è nella regolazione del SERVO LIMIT
Io procedo in questo modo:
ATV/ADJ al massimo (nel mio caso 150%)
D/R al massimo (nel mio caso 100%)
Regolazione squadretta servo in modo che con ATV al 150% non faccia sforzi
Entro nel menù settaggi del giro e vado sulla voce SERVO LIMIT
Sposto lo stick a destra fino a raggiungere il punto limite e premo MENU'
Sposto lo stick a sinistra fino a raggiungere il punto limite(in questo caso lo slide si può muovere solo di pochi millimetri per un fatto meccanico..allego foto) e premo MENU'
Stacco la batteria e riaccendo il tutto....SETTAGGI LIMIT PRESI
Ma noto un problema
Girando lo stick a destra il LIMIT del servo corrisponde al punto massimo dello spostamento dello Stick...e quì tutto bene
Girando lo a sinistra il LIMIT servo arriva dopo aver spostato di circa 10 gradi lo stick....per il resto è giustamente non si muove perchè ho limitato la corsa
ma non si dovrebbe adattatare alla corsa dello stick?
Il tutto mi porta ad una super sensibilità quando giro lo stick a sinistra
se tocco il D/R mi abbassa entrambi i lati
l'ATV non lo tocco!!!!come da manuale
Sbaglio qualcosa?...
o è un LIMITe del giroscopio?
