allora se ho capito bene tu hai tagliato partendo tipo da metà della parte superiore, andando avanti, seguendo il be, arrivando sotto giusto? e poi hi fatto l'altro pezzo.
le ali le devi tagliare partendo dal bu andando verso il be. se sei da solo punto fisso, sennò con un amico numera come ha detto odi.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
