Per modalità ely intendi con il governor immagino, ma non ho ben capito il resto, io ora con la futaba 7 chp in normal volavo con 0 , 40 , 70 , 85 , 100 e non usavo idleup perchè tentavo del volato tranquillo dato che le ultime volte il regolatore align mi ha fatto suicidare il modello. Quindi tu dici in normal 0 , 25, ,50, ,75, ,100, accendo radio e regolatore, comincio a far girare il rotore e passo in idleup 1 settato 90,90,90,90,90 e passo da diciamo -2, -3 a +11 ?
Se è corretto questa operazione serve al regolatore per funzionare al meglio col governor ?
