ciao ciccio, per quanto riguarda i distaccanti liquidi, esiste, come ha detto claudio, l'alcool polivinilico.
E' abbastanza una mano sullo stampo dopo la ceratura, e ti garantisce il distacco del manufatto, con una finitura abbastanza lucida.
Venendo ai gelcoat, i paraffinati sono quelli da riparazione, in quanto la stessa paraffina presente nel gelcoat, aiuta la dissolvenza dei vari componenti di esso lasciando la superficie piu' "dura" e facile da carteggiare, evitando appunto che la carta abrasiva/vetrata si "impasti".
Il gelcoat per laminazione, non contiene paraffina, perchè questa non permetterebbe ai vari tessuti impregnati di resina, di aderire allo stesso gelcoat causando una delaminazione. Infatti i gelcoat per laminazione anche una volta polimerizzati presentano una superficie un po' appiccicaticcia per favorire la laminazione e la "fusione" con la resina.
Tornando al tuo problema, la cera che hai utilizzato è ok, le mani che hai dato sono ok, se riesci a dare anche una mano di polivinilico sei in na botte di ferro.
ciao pepoli
