Prima di tutto imposta la modalità elicottero.
Poi imposta il gas sui livelli che desideri (lo puoi fare con un interruttore a piu posizioni oppure con tre curve piatte (idle 1,2,3)) e interruttore dell autorotazione.
Imposta se puoi il canale del gas in modo da avere il regolatore piu aperto possibile (diciamo tra il 70 e 90 % (scala da 0-100)). Se il rotore dovesse girare troppo non ridurre la percentuae di gas ma metti un pignone piu piccolo.
Ricordati tutte le volte che fai prendere i giri al modello dopo aver collegato la batteria di partire subito in idle (giri massimi, io faccio 90%) in modo che il regolatore possa rilevare i giri massimi (questo giochetto fallo con un leggero passo negativo).
Saluti
M
