Originalmente inviato da sportpalio ah eccomi..
praticamente alimento l'ubec con il + e il - più esterni del cavetto di bilanciamento (usando un connettore maschio) così da avere il voltaggio massimo erogato dal pacco e usare tutte le celle senza sbilanciarle.
Massimo circa 2,5 A di assorbimento visto lo spessore esile dei cavetti, ma per alimentare 3/4 microservi + rx è perfetto, considerate poi il risparmio di peso, spazio e soldi che sui pylon non è da sottovalutare, il fatto che non dovete ricaricare pacchi rx supplementari...
Io alimento così la rx e servi su funjet, voodoo, stinger è farò sempre così.
Considerando che servono 5/6 v per la rx, anche un pacco lipo a 3 celle, scarico a fine volo o con i picchi a tutto gas, con cutoff impostato a 3v per cella, sarà sufficiente (9v) . Tutto qua |
Ora è tutto più chiaro..... tu non alimenti la rx e i servi direttamente dalla Lipo ma con un normale bec esterno, nulla di strano. Quello che non capisco è perchè tu ti sia complicato l'esistenza alimentando il bec esterno dalla presa di bianciamento quando era molto più semplice e sicuro (scongiuri il rischio di un falso contatto) alimentarlo prendendo corrente dai cavi rosso e nero che poi vanno alla batteria, saldandoceli...
