Originalmente inviato da terminator7 La ricevente in se non ha bisogno di un riduttore perche' lavora fino a 9,6 volts.
Il problema sono i servi che al massimo lavorano a 6 volts eccetto alcuni jr che vanno anche a 8.4
comunque il discorso di sportpalio non e' sbagliato.
usare la spinetta del bilanciatore come alimentazione ti fa risparmiare peso ed evitare un altro pacco batterie. |
ah eccomi..
praticamente alimento l'ubec con il + e il - più esterni del cavetto di bilanciamento (usando un connettore maschio) così da avere il voltaggio massimo erogato dal pacco e usare tutte le celle senza sbilanciarle.
Massimo circa 2,5 A di assorbimento visto lo spessore esile dei cavetti, ma per alimentare 3/4 microservi + rx è perfetto, considerate poi il risparmio di peso, spazio e soldi che sui pylon non è da sottovalutare, il fatto che non dovete ricaricare pacchi rx supplementari...
Io alimento così la rx e servi su funjet, voodoo, stinger è farò sempre così.
Considerando che servono 5/6 v per la rx, anche un pacco lipo a 3 celle, scarico a fine volo o con i picchi a tutto gas, con cutoff impostato a 3v per cella, sarà sufficiente (9v)
. Tutto qua
