per il settaggio del piatto è semplice ,una volta selezionato il tipo di piatto,ovviamente escudendo il motore ,verifichi prima che i servi vadano entrambi tutti su e giù,se qualcuno invece di salire scende,lo inverti dal menu reverse.dopodichè devi miscelare i servi pertanto ti porti al menu swash dove troverai tre voci relative al passo alettoni e elevatore,con una percentuale in genere di default 50% preceduta da un segno che indica il tipo di movimento ,prova muovendo lo stik che il piatto risponda,altrimenti inverti la percentuale relativa al tipo di comando invertito se ad esempio cabri e il piatto picchia,il + 50% dell'elevatore lo porti a -50% e viceversa idem per gli alettoni(nell'eli sarebbe inclinazione del piatto a dx e sx e sia per il piatto.per la coda ti allego un semplice manuale ciao ciao
Ultima modifica di raffamarcod : 06 luglio 08 alle ore 11:32 |
