Vecchio 02 luglio 08, 17:11   #1 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Question USAF Bobcat 50 Pusher Prop Jet 51''
Ciao amici, ho bisogno del parere di qualcuno che abbia o conosca questo modello: USAF Bobcat 50 Pusher Prop Jet 51''
Queste sono le caratteristiche:
SPECIFICATIONS:
Wing Span: 51 in / 1300 mm
Wing Area: 666.5 sq in / 43 sq dm
Flying Weight: 5.5 lbs / 2500g
Fuselage Length: 60 in / 1525 mm
Engine Required: 2c 0.46-0.60 cu in or 4c 0.52 - 0.70 cu in
Ora, io sarei propenso per il due tempi 0.60 ma temo che sia troppo pesante (vista la posizione del motore quindi di difficile baricentratura del modello sensa aggiunta di eccessive zavorre in punta), di contro un 46/51 temo spinga poco.
Se qualcuno conosce o ha il modello, per favore mi dice quale soluzione ha adottato??
E inoltre che elica? due o tre pale, e di che dimensione?
In fine, carrelli fissi o retrattili? e di che tipo e marca?
Ecco, ho chiesto tutto, grazie amici , e Buoni Voli
Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 02:15
hivan non รจ collegato   Rispondi citando
