Vecchio 02 luglio 08, 16:34   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non specifichi se ti servono solo i valori o se vuoi settare la radio per le diverse configurazioni di volo,io ti posso mandare tutta la cartella con i valori da inserire nella radio in normal idle1 idle 2 ma solo tramite e mail o msn tuonoblu74@hotmail.it ,con i valori che ti dò di passo ,non è detto che arrivi ad ottenere i grafdi che ti specifico nela cartella poichè dipende da come lavora il piatto e dunque il servo ,dal tipo di escursione che hai ,ma non è un problema poichè ad esempio io ti mando i valori per la curva idle 2 a +11 e -11 se tu poi metti i valori nella curva del passo sulla radio ,e ottieni +10 -10 và bene lo stesso o al massimo sposti l'uniball del servo piatto sul buco più esterno per recuperare quel grado in più.
aggiungimi su msn cosi te lo mando specificami che sei tu per i gradi ok?quando mi contatti ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
