Originalmente inviato da giannira Ciao,
sono anche io alle prese con il montaggio di questo modello e ti confermo che quei listelli sono la parte centrale del comando del profondità e del direzionale. Io a differenza di quanto indicato nelle istruzioni non ho piegato il tondino metallico per farlo entrare nel tondino in legno ma ho soltanto inciso una sede in quello in legno e incollato il tutto con loctite e filo da cucito.
Ciao |
mmmh... io il forellino per fare entrare il tondino piegato ad L lo avrei fatto. Il tondino dritto si potrebbe sfilare. Almeno l'hai carteggiato ed inciso superficialmente con delle tacche? Il metodo piu' rapido e semplice, ma al contempo sicuro, non ricordo dove l'avevo letto ma l'ho provato con soddisfazione, è dopo avere fissato il tondo (ovviamente piegato ad L nella parte terminale) è di mettere dell'epoxy e nastrare stretto con del nastro carta (che poi andra' lasciato). Il nastro carta assorbe un po' di resina, e diventa solido.
