Originally posted by Odi@25 luglio 2005, 17:34 vite e perno vanno + che bene, ma a questo punto, hai pensato come forare per la vite? non vorrai mica serrare una vite su una superficie di balsa spero..
In genere io opero nel modo seguente, tondino di legno duro (diametro a dipendenza della vite) per es vite da 4mm uso un tondino da 10mm.
Foro l'ala la dove voglio piazzare la vite con un buco da 10, incollo dentro il tondino, rifilo e liscio una volta asciutto.
Piazzo l'ala esattamente come verrà fissata sulla fuso e foro seguendo il centro del tondino (foro anche la fuso).
In seguito foro nel tondino può essere svasato a cono così da alloggiare facilmente una vite nilon conica. |
Prima di chiudere l'ala a metà ho inserito (come da istruzioni) due blocchetti di legno duro sagomati nel punto dove andranno inseriti perno e vite...
P.S.: l'ala è in pioppo nero e non in balsa.
