Originalmente inviato da ciccio59 Ciao Claudio, vedo con piacere che non ti fermi mai... invidio moltissimo il tempo che puoi permetterti di usare per questo hobby, magari l'avessi anch'io....
poi... se con i sacchetti pensi di ottenere una pressione omogenea su tutta la superficie che laminerai, il metodo è una ottima alternativa al vuoto, però perché non provi ad attrezzarti per il vuoto? in rete si trovano moltissimi esempi su come utilizzare un compressore da frigorifero per fare il vuoto, ed è più che sufficiente per i nostri scopi, inoltre eviterai potenzialmente i problemi che hai riscontrato con la laminazione di deriva/bulbo....
Buon vento e buon lavoro.... |
Ciao Ciccio, c'è un sistema più efficace ancora (ma non lo dico a loro, perchè criticherebbero anche questo). Sono stato in uno stabilimento AGV ed ho assistito alla costruzione di caschi da motocilista in una versione limitata da competizione. Venivano laminati tessuti in carbonio e kevlar in grammature e trame differenti e precaricati con un tessuto elastico ad alta deformabilità riempito di aria a pressione controllata. L'interno è risultato inaspettatamente liscio e totalmente privo di grinze o difetti. Se passa dai loro collaudi di resistenza e leggerezza, presumo che malaccio non vada.
(inoltre, prendere un motore da frigo ed usarlo al contrario non è così terribile)
Max
