Ho preso la batteria dall'elettricista. 12,5 + 6 di caricabatteria
funziona ed entra dentro la cassettina.
Originalmente inviato da Francescorosso ti conviene in un negozio di elettronica o che almeno tratti antifurti 12v 7A di solito le trovi della "cia" ... che modello hai preso di cassettina... puoi postarmi una foto del tuo buco... quello del telaio della truggy dove c'è il volano?
sull'hobao ho il buco troppo piccolo... |
Come cassettina ho preso una Himoto (perchè la paga da studente non rende un granchè...
) ... spero funzioni egregiamente.
Per il problema del foro sono nelle tue stesse condizioni, anzi peggio (e ne ero al corrente anche prima di prendere l'avviatore
). Oltre ad avere una fessura relativamente piccola, come diceva mimis83 ho anche il motore con l'avviamento a strappo con un supporto da mezzo cm almeno in più, quindi per adesso non riesco a toccare il volano.
Sicuramente allargherò un pò la fessura col dremel e poi cercherò dal mio negoziante se esiste un tappo per il carter senza avviamento, in modo da cercare di eliminare quel supporto in più!
Ti allego le foto
