Originalmente inviato da ebonomi ieri sono andato a far volare il mio easystar ed è caduto...è impazzito...ora quando collego la batteria ed accendo la radio, i servocomandi si muovono continuamente da soli, idem con patate l'elica...non so se sia il regolatore di velocità o la ricevente della radio che è da sostituire...ah un altro particolare...quando impazzisce e provo a spegnere la radio, l'aereo continua imnperterrito nei suoi movimenti assurdi...mentre prima di cadere, quando spegnevo la radio, il regolatore multiplex andava in protezione e lampeggiando, non faceva muovere nulla...
potete aiutarmi?? |
..ho probabilmente capito perchè è precipitato di botto..
il comportamento successivamente poi di servi, regolatore, e altro può essere dipeso ovviamente anche dalla botta cha hai dato a terra, maaaa...ci può essere anche un'altra semplice motivazione..
..puoi cortesemente indicarmi quale tipo di frequenza usi e dove volavi con precisione?....e io ti svelerò il mistero del tuo crash!
