Originalmente inviato da guizzo Si, il piano tutto mobile è comodo, ma sopratutto nei Reichard và montato bene perchè di scatola non è proprio il massimo... |
Si,
difatti io ho fatto alune modifiche per renderlo solido.
Per prima cosa, il timone non ha una forma regolare, perciò in tutto mobile prende giorco sul bordo di uscita e di entrata... in pratica è preciso solo sul perno centrale sul quale ruota.... sul resto non molto.
Se vuoi un pianetto bello fisso, io ho consolidato il timone con dei listelli di balsa portandolo ad evere uno spessore uniforme.... il tutto mobile così poggia (con un minimo di gioco) bene su tutta la sua superfice.
In questo modo non ha più giochi ed è precisissimo.
Inoltre i pianetti gli ho incollati nelle baionettine,
Con queste piccole e banali modifiche il pianetto non ha giochi, è solido e non va in flutter nemmeno alle alte velocità.
