Originalmente inviato da gattodistrada il P13 Sport usa il profilo S3021, velocino quando serve..e buon termicatore, stallo lento e controllabile..
se proprio vogliamo trovargli il pelo nell'uovo bisognerebbe rinforzare la fuso nei punti chiave di cricche varie..in zona capottina e attacco deriva,
il portabaionetta delle ali e' in plastica... e con l'acro un po spinta potrebbe ovalizzarsi, su quello di un amico l'abbiamosostituito con una rettangolo di multistrato di betulla, fresato nel quale abbiamoannegato il portabaionetta di ottone da 9mm e baionetta in acciaio da 8mm per 40cm di lunghezza.. oltre a funzionare un po da ballast, la rigidità dell'ala ne ha guadagnato parecchio, ed anche la precisione alla risposta dei comandi.
il bowden el piano di coda fa sicuramente fissato meglio , basta un tappo di gommapiuma infilata a forza fino quasi in fondo. |
e lo svift invece come se la cava con l'acrobazia? bella spinta o solo tranquilla? le ali di che materiale sono fatte?
