Bc6
Non so che caricabatterie hai,
ma io ho il bantam bc6, e posso controllare in scarica il valore di tensione di ogni singola cella.....in questo modo mi accorgo che una cella e' a gambe ritte...senza un assorbimento infatti le celle si manifestono circa alla stessa tensione, mentre con un carico, vedi magari che due celle rimangono intorno ai 3.8v, mentre una scende a3.1..per esempio.....a questo punto se sono in garanzia la puoi far sostituire...senno' la smonti e la sostituisci te...di lipo cinesi ne ho risuscitati un paio di pacchi in questo modo..
