mi è successa la tua stessa cosa alcuni giorni fà,allora devi sganciare i 3 link del piatto oscillante quindi devi svitare la vite con testa a brugola della corona in basso e toglierla quindi tirando verso l'alto tutto il piatto ti si dovrebbero togliere le corone adesso devi togliere il cuscinetto dalla vecchia corona ti servirebbe un apposito estrattore, ma con delle normalissime bussole,una + grande per la corona ed una+piccola per il cuscinetto metti tutto in una morsa e dolcemente estrai il cuscinetto,fai il procedimento al contrario per rimontare il tutto......
saludos styw
