Ciao capitano,
ti do manforte con la mia esperienza.
Faccio un po' di volato con il mio trex 450 e uso 3 batterie:
2 fp evo25 2170
1 lipo originale align comprata con il modello.
Ciasuna batteria avrà al massimo una 30 di scariche a parte forse l'align che essendo stata la prima ne ha qualcuna in +.
Mai volato più di 7 minuti.
ogni volo scarico al massimo 1400 mAh
Se le ricarico da 3 v per cella fino alla fine si succhiano ancora 2100 mAh
Ieri, dopo una giornata caldissima, sono andato a volare e ho constatato che una delle due fp si è leggerissimamente gonfiata ( a vista quasi non si nota, ma toccandola si sente che è un po' + morbida dell'altra).
L'unica differenza è che invece di caricarla bilanciandola come sempre con il bc6 ho usato un carichino bantam un po' basilare (l'e-station lp4).
Oggi sono andato dal negoziante dicendo che non mi fidavo + del carichino ma lui mi ha detto che è più facile che sia la fp difettosa che un problema del carichino, in quanto bilanciare le celle non è essenziale in tutte le cariche, soprattutto se la corrente di carica non è poi alta e l'lp4 carica a 2/3C.
Ora quindi non so bene che pensare...
colpa della lipo o del carichino?
Boh.
So che non ho dato risposte, ma solo domande
vabbeh
Saluti
Andrea
