Originalmente inviato da aLVIN Ciao Francesco, sul Protos ho montato il kontronik 80-6-18, e dopo circa 6-7 cicli a batteria, il regolatore "stacca" dopo appena 3-4 minuti di volato. La curva motore è impostata al 55%, il passo a +13/-13, non conosco i giri rotore, ma gira già MOLTO bene. Le batterie sono le TP2600 eXtreme v2 - 6s1p, alla ricarica segnano ancora 23 V, sono "fredde" e prendono circa 250 Mha per ogni minuto di volo (4' x 250 Mha = 1000 Mha circa). Del regolatore ho impostato i programmi n.4 e n.9, e per il momento è alloggiato nel vano sotto le batterie. Grazie a te, ed a quanti possono indicarmi il motivo di questi distacchi "prematuri". Per il resto sono MOLTO soddisfatto!
Ancora grazie a tutti.
Alberto |
I regolatori Kontronic (purtroppo) al di sotto del 70% iniziano a scaldare paurosamente. Al 99,9% è per questo che stacca e ti va in protezione termica. Il "rendimento" (affinchè l'energià delle batterie non si converta in gran parte in inutile calore disperso dal regolatore) ideale si ha tra l'80% e il 90%. Immagino che stai così basso (55%) perchè il rotore gira troppo forte. Cambia pignone e mettine uno più piccolo ! Le batterie si scaricheranno meno, oppure volerai più a lungo e comunque il regolatore non andrà in protezione per sovratemperatura.
Anche +13 -13 mi sembrano troppi. Non superare i +12 -12 a meno che il tuo rotore giri talmente piano....... ma in questo caso anche la coda non sarebbe efficiente.
Ma quanti giri di rotore hai ?
Che Pignone hai ?
