Originalmente inviato da merengue terminator, stavo per suggerirti la stessa cosa, prova a scarenare i due satelliti ed a installarli fuori, in "sandwich" tra due strati di scotch o simile, in modo che la piastrina e le antenne non siano a contatto con il carbonio ma siano comuque "carenate" dallo scotch esterno...
..oppure..
fatti fare dalla x model una fusoliera in kevlar
scherzi a parte, molti produttori stanno convertendo le fusoliere in "2,4ghz compatibili" mettendo il kevlar al posto del carbonio, in punti opportuni. Inoltre, piazzando le antennine fuori o al limite usando dei "risuonatori" in genere il problema si risolve.. |
basta solo che non ci sia contatto diretto fra le antennine e il carbonio?
