Vecchio 01 luglio 08, 23:46   #1700 (permalink)  Top
motorone
L'avatar di motorone
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Civitavecchia
Corona superiore.
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
INTERESSANTE, che modifica hai fatto??? Io ho dovuto cambiare le due vitine. Posta una foto dai. ciao, grazie
Ciao. Praticamente e' la 2 o 3 corona che cambio perche' mi si rompe il collarino di plastica in corrispondenza dei 2 fori fatti per il passaggio delle viti. Quindi la corona e' intatta ma inutilizzabile, perche' l'elicottero ovviamente inizia a girare su se stesso perche' la pala principale non ha giri a sufficienza x tirarlo su. Forse ho scoperto l'acqua calda, ma in un negozio Brico ho trovato un tubetto in teflon giusto del diametro esterno della corona. Ci va' a forzare. Basta tagliarlo a misura e fargli la piccola svasatura che ha la boccola in corrispondenza dell'attaccatura con l'ingranaggio. Si prende bene la mira e con la punta di un'ago di generose dimensioni preventivamente reso incandescente si praticano i 2 buchi sul teflon in modo che coincidano con gli originali sulla boccola. 2 gocce di attack e il gioco e' fatto. Tra l'altro il teflon consente di avvitare le vitine con piu' forza. L'unico problema sono le viti. Quelle originali ovviamente non vanno piu' bene perche' diventano corte. Ho trovato che le viti delle videocassette video8 tdk sono perfette. Infatti sono autofilettanti e hanno il diametro giusto x inserirsi nei buchi dell'albero motore. BAsta solo avere la'ccortezza di tagliarle alla giusta misura per non rovinare l'abero motore piu' piccolo. Da quando ho fatto questo lavoretto avro scaricato una decina di volte la batteria senza problemi. Mi ha perdonato anche qualche atterraggoi poco ortodosso. hi hi X chi e' stanco di collezionare corone con attacco in metallo, (si rompe sempre l'altra) puo' essere un aiuto. Ciao
motorone non รจ collegato   Rispondi citando
