Discussione: discarica..!!
Vecchio 01 luglio 08, 23:39   #5 (permalink)  Top
andrex71
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
per quanto riguarda gli Ampere la corrente di scarica non è un grosso problema per le lipo che sono pensate per scaricare svariati ampere senza danneggiarsi.
Tipo se le tue sono fp evo 25 (25C) da 2170mAh allora hai circa 2 * 25 = 50 ampere di corrente di scarica supportata,
quindi vedi bene che 1 ampere gli fa un baffo.
La corrente di scarica del caricabatterie di solito è limitata ad un ampere o pochi ampere perchè in questo modo il carica batterie può controllare con precisione il voltaggio delle celle senza operare in ritardo e soprattutto perchè per scaricare le batterie il carica batterie dissipa la corrente in calore (infatti scalda ben benino) se scaricassi a molti ampere tutto in calore divverrebbe incandescente.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
