Vecchio 25 luglio 05, 17:24   #11 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
non è un problema di regolatore ma di batterie. Ci credo che regge 45A, il problema sta nel fatto che le celle si piegano e non ce la fanno a fornire tutta quella corrente quindi la tensione si abbassa sotto la soglia di cut-off. Quello che ti dicevo è di provare a vedere se tale tensione può essere modificata. Di solito viene espressa in percentuale rispetto alla tensione iniziale del pacco, ad esempio se stacca al 70% tu attacchi il pacco intorno ai 14,5v a riposo, poi quando dai tutta manetta si abbassa fino a 10v o più sotto e il regolatore stacca. Guarda se puoi impostare il 60%.
Comunque prova con la 9x5.
Ps: bel modello, qual'è il peso in o.d.v.?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
