Dunque,
per le lipo nuove può essere utile fare un po di cicli di scarica/carica di rodaggio.
Per le lipo ogni cella non deve ASSOLUTAMENTE SCENDERE a 2,5 volt,
ma è comunemente accettato come valore minimo i 3 volt.
Ora essendo la tua batteria una 3s (tre celle in serie) il voltaggio minimo
è 9 volt (se si scarica mantenendo bilanciato il pacco).
Per cui 9 volt direi che va bene.
Per quanto riguarda i corti, CERTO NON HANNO FATTO BENE ALLE BATTERIE e anzi sei stato fortunato in quanto le lipo in corto sono anche pericolose.
Se i corti sono durati pochissimo tempo è anche possibile che le batterie non si siano rovinate.
Normalmente un indice visibile del deterioramento delle lipo e il fatto che si gonfiano, per cui dovresti dare un'occhiata bene all'involucro del pacco e cercare se si è gonfiato.
Se la batteria FP è a posto è bella duretta al tatto, se invece senti che un pò mormidosa (anche poco) allora vuol dire che un po' si è gonfiata.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
