Originally posted by Hannibal@25 luglio 2005, 16:10 Be'.. sei oltre i 35A che non sono proprio pochini.. Hai visto le istruzioni del regolatore? Sul sito jeti ci dovrebbero essere. Controlla che la funzione di cut-off sia impostata correttamente, magari prova (se possibile) ad abbassare la tensione di intervento.
In ogni caso fossi in te proverei una 9x5 o al max una 9x6. Il motore soffrirebbe molto meno, avresti una potenza all'elica uguale se non maggiore e un'efficienza decisamente più elevata.
Su che modello lo monti? |
Si si,le avevo già lette:il regolatore è fatto per reggere 45 A continui e addirittura 50 per 30 secondi.
Il modello su cui lo monto è questo:
Link.
Proverò con un elica più piccola o con meno passo come mi hai consigliato tu.
Grazie mille.
