Originalmente inviato da vipera95 allora:maggiori pestrazioni le danno le miscele con più nitro ma stressano la meccanica e quindi diminuisce la durata del motore. minore è la nitro maggiore è la durata ma diminuiscono le prestrazioni credo di aver capito. ma se si usa la miscela con 16%di nitro l'accensione è più facile? |
Bisogna vedere anche il motore per che percentuale di nitro è progettato...
Ovviamente se usi un motore progettato per il 16% con una 25% avrai sicuramente maggiori prestazioni e potrai ingrassare di più e probabilmente raffredderai meglio... ma sbielli alla svelta se non hai almeno l'accortezza di spessorare il sottotesta (alcune case spiegano anche quanti rasamenti mettere rispetto alla % di nitro).
Si può usare tranquillamente una 25% senza troppi danni al motore... basta un po' di attenzione e si avrà carburazione più facile (molto) e la vita del motore non si accorcerà poi tanto...
Io ho l'SH della G4S rtr e si è fatto 30 litri :p di cui ben 10 al 25% e ancora funziona :p
