Vecchio 25 luglio 05, 16:33   #4 (permalink)  Top
Cassius
Data registr.: 02-08-2004
Residenza: Milano
Originally posted by Hannibal@25 luglio 2005, 15:29
Vorresti staccare il cut-off da quanto ho capito. Be', la cosa o la si può fare via software o ciccia. Il fatto che il regolatore stacchi è dato molto molto probabilmente dal pacco che sotto forte assorbimento cede. Quanti cicli hanno quelle 2000? Hai fatto qualche ciclo a 1/10 di C per farle riprendere un po'?
Per eliminare la funzione BEC (diversa dal cut-off) basta scollegare il filetto rosso della spinetta del regolatore. Dopodichè puoi inserire il pacco RX ma non risolvi il problema cut-off.
Il circuito BEC fornisce corrente in maniera inversamente proporzionale alla tensione in ingresso. Quando metti un pacco con molte celle il BEC dissipa l'eccesso di tensione in calore. Tanto più deve dissipare tanta meno corrente sarà in grado di offrire.
Il pacco avrà circa un decina di cicli di cui almeno 3 a carica lenta. Ho provato a sconnettere il filo rosso del connettore ma il regolatore ha un comportamento strano:funziona bene fino a circa un terzo del gas poi stacca. Non so come mai.
Cassius non è collegato   Rispondi citando
