Vecchio 25 luglio 05, 16:29   #2 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Vorresti staccare il cut-off da quanto ho capito. Be', la cosa o la si può fare via software o ciccia. Il fatto che il regolatore stacchi è dato molto molto probabilmente dal pacco che sotto forte assorbimento cede. Quanti cicli hanno quelle 2000? Hai fatto qualche ciclo a 1/10 di C per farle riprendere un po'?
Per eliminare la funzione BEC (diversa dal cut-off) basta scollegare il filetto rosso della spinetta del regolatore. Dopodichè puoi inserire il pacco RX ma non risolvi il problema cut-off.
Il circuito BEC fornisce corrente in maniera inversamente proporzionale alla tensione in ingresso. Quando metti un pacco con molte celle il BEC dissipa l'eccesso di tensione in calore. Tanto più deve dissipare tanta meno corrente sarà in grado di offrire.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
