Discussione: Mb339 - Pan
Vecchio 01 luglio 08, 16:12   #7 (permalink)  Top
kinez
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Adesso non rimpiangere di non averlo fatto per farlo volare. Non è un problema.
Questo modello ti può servire per padroneggiare meglio le tecniche costruttive.
Dacci dentro che viene bene
Quando lo avrai finito, prova ad accostare al modello tutta l' elettronica che dovrebbe servire al volo. Se non hai l' elettronica usa pezzi di materiale con le caratteristiche di peso delle varie componenti elettroniche. In questo modo saprai come dovrai modificare il modello per installare l' elettronica.
Costruire per far volare è molto diverso. Si considerano fattori come peso, bilanciamento, robustezza ecc...
In pratica lo puoi considerare come un simulatore
Ma infatti, questo non l'ho fatto partendo dal presupposto di farlo volare quindi non ho fatto conto di aerodinamica ne sopratutto di pesi, sono stato molto tranquillo tra colla e baionette in ferro per rinforzare...tanto non deve volare...certo se vedo che la cosa mi prende bene un pensierino ce lo faccio per un modello così, magari un po' più piccolo!!
kinez non è collegato   Rispondi citando
