Originalmente inviato da firpofra Ciao Alvin ...sicuramente ti stacca per la temperatura elevata di questi giorni ...il kontronik per lavorare alla perfezione dovrebbe stare intorno all'80 % se lo fai lavorare al 55% ...."frena" (scusate il termine) troppa corrente in ingresso e si surrscalda parecchio...prova a portarlo al 65% e vedi se te lo fa ancora .... a me lo faceva sul logo ma avendo spazi diversi sono riuscito ad installare un dissipatorino da pc e dopo tutto ok ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
PS: Che tipo di volo fai ?io ti consiglio di riportare i gradi cel passo intorno a +10-10 .....con un modello cosi leggero (peso /potenza) non serve a nulla avere tanti gradi |
Grazie Francesco, ho provato la curva motore a 65%, e finalmente, sono riuscito a volare per 7 minuti, poi sono atterrato ... mi ero stancato
Al 2° volo, fatto quasi subito dopo, ha "staccato" nuovamente al 4° minuto, sicuramente era ancora caldo da prima (dentro e FUORI!!!) Proverò a metterci qualche dissipatore "a basso profilo"...tanto per passare meglio l' estate.
Ciao e buoni voli "al caldo"
Alberto
p.s.: Grazie anche a
stesax, sicuramente quello che dici è verissimo.
