Originalmente inviato da Ricky MHR Credo che se è una lipo 3 celle 7,4 volt va bene lo stesso ma bisogna mettere quell'affaretto per controllare lo stato della batteria perchè si sbilancia più facilmente e si rischi di rovinarla.... |
ricky una lipo 3 celle deve essere per forza da 11.1!!! non può esistere da 7.4 una 3 celle!!!
le tre celle semplici sono del tipo 3s1p ossia tre celle in serie quindi da 11.1!!!
invece 4 celle possono essere da 7.4 perchè metti 2s2p ossia 2 pacchi di 2 celle in serie collegate in parallelo!!!
