beh, si scusate mi è scappata, il piatto è:vedi le pale principali?
sotto c'è la flybar con all'estremità alette piccole (io chiamo deflettori)
la flibar passa nel rotor core, che le lascia piegarsi di tot gradi.
attaccate al rotor core ci sono 2 uniball di circa 1,20 cm.
e quegli uniball sono attaccati anke al piatto.
Prova a far girare manualmente le pale, il piatto è quello con la parte sopra ke è l'ultima parte che gira del rotore, e da una parte sotto + grande e ferma, alle estremita dei bracci della parte grande del patto ci sono i collegamenti dei servi.
Accendi la radio, accendi l'ely, muovi gli stick (non quello dell'acceleratore e del rotore di coda) lo stick di sinistra vedendo il tuo telecomando, vedrai ke i servi fanno muovere il piatto. girando, il piatto porta la spinta dei servi su una parte mobile, se acceleri e dai verso destra vedrai ke le pale si piegano, questo fa il piatto, trasmette la forza da una parte fissa ad una parte rotante (alla flybar, che fa piegare i deflettori, la flibar si inclina, trasmette l'inclinazione alle pale e ecco come funzia.
IO quell'elicottero lo ho smontato e rimontato, chiedi pure, anke con un messaggio privato.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
