il problema è che con i dati che hai a disposizione non è possibile fare un "centraggio teorico" di una barca.
mi spiego:
la stessa barca con le stesse vele, regolate allo stesso modo sara
centrata con un certo range di vento, se il vento cala doventerà
poggera, se il vento rinfresca diventerà
orziera.
infatti con il rinfrescare del vento è bene adottare un armo con il centraggio spostato più in basso ed in avanti, non so se sono stato chiaro eventualmente questo articolo di Rene Villeret vi aiutera a capire
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...villeret01.pdf
penso anche che la concavità delle vele (più a prua anziche a poppa) alteri oltre al rendimento della vela nelle varie andature anche il centraggio delle stesse, ma su di questo non ho dati sicuri....
