Originalmente inviato da LordMarkus Ti dico quello che so io, ma non avendo un TA04-SS prendilo un po' con le pinze
La differenza nel passo da TA04 a TA04-SS deriva dai bracci delle sospensioni ant. e post. che hanno un certo "angolo" in modo da ridurre la distanza tra i due assi; quindi in teoria acquistando i bracci del TA04 normale dovrebbe essere possibile riportare il passo al valore standard di 257 mm... |
si sono proprio i triangoli delle sospensioni... alcuni dicono che basta girare ei triangoli posteriori... ma non so ... la mia ta04ss ora è nelle mani di GUNTANK e quindi non ho più nulla di visivo da provare o verificare... invertendo il triangolo destro con quello sinistro si recupera qualcosa come un centimetro con la ruota che si sposta indietro di un centimetro però questo non so se influisca sul funzionamento dei differenziali e della trasmissione.
a Comprare i bracci della TA04 siamo allo stesso dubbio.. si sposta la ruota indietro di un centimetro e bisogna verificare che questo non crei problemi alla trasmissione!
