Uguale al dragonfly 4 in mio possesso.
ke sintomi hai, cosa fa quando lo fai decollare.
wabbe, settarlo.
accendi l'elicottero ed il radiocomando.
guarda il piatto, se non è piano al terreno usa i trim (sono accanto alle leve, nel tuo sotto alle leve e all' interno.
muovili finche il piatto non è dritto.
ora prova a farlo alzare da terra, in uno spazio grande. forse potrebbe ruotare su se stesso, usa il trim del motore di coda, credo sia l'asse X del pezzo a destra.
e riprova finke non decolla fermo.
le pale sono bilanciate? la batteria è coolegata? i quarzi sono dentro, sulla ricevente vedi la lucina lampeggiante ke indica attiva? (se la lucina non si accende quando attakki la batteria un servo dovrebe alzarsi, ma con l'attivazione del telecomando dovrebbe tornare in posizione 0.
se non accade rimuovi e rimetti meglio il quarzo dalla ricevente, (non scambiarlo con la radio, senno fai un macello) tx per la radio rx per ricevente e ke siano della stessa frequenza.
fammi sapere
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
