Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 luglio 08, 11:12   #5058 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
Forse hai troppo passo sul rotore principale, ed il rotore di coda non riesce a compensare. Visto che il problema si presenta dopo la metà dello stick, e visto che hai la radio programmabile, prova a cambiare la curva del passo (diminuendolo) da metà stick in poi. Inoltre controlla la tensione della cinghia.
Per controllare se il giro è "vivo" hai provato a prendere l'ely con una mano sul carrello, e a ruotarlo a dx e sx verificando se il servo di coda si muove correttamente?
Ovviamente dopo il crasch non hai variato la lunghezza della levetta del servo di coda?
Infine hai montato il rotore di coda rispettando le proporzioni indicate nell'immagine allegata?
elyvent non è collegato   Rispondi citando
