Discussione: cut-off con mosfet
Vecchio 01 luglio 08, 10:56   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
A maggior ragione se hai roblemi di peso sbarazzati dei relè e usa solo transistor, così riduci il peso, non hai problemi di interferenze elettromagnetiche e nemmeno spike di tensione indietro sulla linea di cintrollo nei momenti di innesco o disinnesco.
Prendi una resistenza abbasatanza di potenza di valore ohmico bassissimo e la usi come shunt, la metti in serie alla tua batteria e leggi la tensione ai suoi capi quando la tensione raggiunge una certa soglia di disinnesco vuol dire che l'assorbimento ha raggiunto un certo picco e tu stacchi la batteria, se invece vuoi semplicemente evitare che si scarichi troppo un semplicissimo operazionale con una tensione di riferimento nella configurazione di comparatore a finestra quando la batteria si scarica la tensione ai suoi capi comincia ad abbassarsi e quando raggiunge la soglia di disinnesco stacca la tua batteria, oppure puoi usare entrambi i sistemi sia per avere una protezione da eccessivi assorbimenti, sia per avere una protezione da eccessivo scarico della batteria, ciao.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
