Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 luglio 08, 10:50   #5056 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da thunderpi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
e da un po' che vi seguo ma non ho mai postato perchè essendo un neoneoneoneofita ho solo cercato di apprendere quanto più possibile.....
Anch'io sono possessore del belt cp da circa 3 mesi e devo dire che a parte le mia inesperienza, e quindi inevitabilmente svariati crash , sembra davvero un modello ottimo.....
Le cose che ho modificato alla scatola originale sono la radio, futaba 7cp, la ricevente, sempre futaba, e i servi, sul piatto 3 hs55 e nella coda per adesso ho un hs81, che sto sostituendo con inolab digitale di Winning....
Con il gyro di scatola l'hs81 mi è andato davvero bene, perchè anche con molto vento riscaldava pochissimo e tutto sommato teneva la coda abbastanza ferma.
Adesso dopo un crash in cui si è piegato il tubo di coda, non riesco più a configurare il gyro e il servo per tenere la coda ferma.
Fino a metà stick va tutto bene appena mi si alza da terra impazzisce comincia a fare la trottolina prima verso destra e poi appena correggo verso sinistra.....
Le ho provate tutte reverse sul gyro reverse sulla radio reverse su entrambi ma niente da fare, ho anche pensato di aver montato i palini di coda al contrario ma li ho rismontati e niente, secondo voi può essere il gyro che ha preso la botta in terra e si sia rotto???
Non sono un esperto però a me l'hs81 teneva la coda abbastanza ferma, dopo esserci un po' impazzito tra normal e reverse sia della radio che del gyro e gain.
Buon voli a tutti
Stefano P.
Forse hai troppo passo sul rotore principale, ed il rotore di coda non riesce a compensare. Visto che il problema si presenta dopo la metà dello stick, e visto che hai la radio programmabile, prova a cambiare la curva del passo (diminuendolo) da metà stick in poi. Inoltre controlla la tensione della cinghia.
elyvent non è collegato   Rispondi citando
