Originalmente inviato da jari81 La cinghia è rischiosa per usarla nei parcheggi... entrano i sassolini dell'asfalto che si vanno incastrare ovuanque... io fossi in lui visto che non ci deve fare gare .. prenderei una trasmissione cardanica.. tamiya o kyosho che sia senza tanto andare a losi o associated che costano un pacco e in fondo se la si usa solo per divertirsi non en vale la pena.. avevo un tt01 cardanico che quando smettevo di correre era una maracas da quanti sassolini aveva dentro... con al ta04 (cinghia) quel poco che l'ho usata ho sempre rischaiti di far fuori la trasmissione causa sassolini incastrati.
Per tanto a mio modesto parere .. se lui non deve correre in pista.. ma bensi corre per divertirsi nei piazzali o nei parcheggi... allora prenderei qualche bel telaio cardanico e con quello che rispartmi dal prendere i blasonati losi o yokomo ecc ecc mi faccio kit brushless e hop up vari... e mi faccio na gran bella macchina!  |
se la metti sotto questo punto di vista la tf5 va benissimo, poi con un bel kit brushless la puoi far camminare un bel po ( molto più di 50km\h)
